Problem mit der Navigationsleiste
Beitragvon pepi » 10. Jun 2005 16:12
nein keine anfrage
sondern in den dateien ist für subSilver drin
$s_edit = '<a href="'.append_sid("admin_lexicon_cat.$phpEx?mode=edit&categorie=$categorie&cat=$cat_id").'"><img border="0" src="../templates/subSilver/images/lang_german/icon_edit.gif"></a>';
                                $confirm_delete = sprintf($lang['Delete_categorie'], $categorie);
                                $s_delete = '<a href="'.append_sid("admin_lexicon_cat.$phpEx?mode=delete&cat=$cat_id").'"  onclick="return confirm(\''.$confirm_delete.'\')"><img border="0" src="../templates/subSilver/images/icon_delete.gif"></a>';
habe die auf fisubsilversh umgeändert
könnte man ja in deinem mod dazugeben das meinte ich damit
bis dann
gruß Pepi
pepi
Beitragvon AmigaLink » 10. Jun 2005 16:48
Achso - Hoppala. Das ist noch aus der Entwicklungszeit und sollte eigentlich noch abgeändert werden. Und zwar so, das automatisch das gewählte template genutzt wird. :?
Muss ich beim nächstem Update mal dran denken!
Zugefügt nach 2 Minute(n):
Mir ist auch heute eingefallen das ich vergessen habe einen link zum Lexikon in den Header zu setzen. :roll:
Das kommt durch den Schnellschuß den ich bei diesem Mod gemacht habe und dadurch das ich bei meinen Boards keine Headereintragungen benötige.
Beitragvon usadutch » 10. Jun 2005 18:26
After the change of config.php as you suggested the Lexicon did what is supposed to do, the characters A to Z became a hyperlink if appropriate.
Thanks.
Nich ist sicher und eben das is auch nicht sicher.
I write in English but you can answer me in German
Ich kan das lezen und verstehen.
Forum http://usadutch.com/forum
usadutch
Beitragvon AmigaLink » 10. Jun 2005 18:43
Prima - aber ich habe mittlerweile (dank oxpus) auch die endgültige Lösung!
Here is the final solution of the problem. :D
Ihr könnt die config.php wieder in den alten zustand versetzen und macht stattdessen dies hier:
You can do config.php again in the old was entitled shift and makes instead this here:
lexicon.php
// Which letters are present?
$sql = "SELECT DISTINCT ord(keyword) FROM " . LEXICON_ENTRY_TABLE;
if ( $categorie_id != 0 )
   $sql .= " WHERE cat = '$categorie_id'";
   message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting lexicon entrys', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$present_letters = ' ';
while($row = $db->sql_fetchrow($result)) $present_letters.=strtoupper(chr($row[0]));
$db->sql_freeresult($result);
$sql = "SELECT DISTINCT ord(keyword) as letters FROM " . LEXICON_ENTRY_TABLE;
while($row = $db->sql_fetchrow($result)) $present_letters.=strtoupper(chr($row['letters']));
An dieser stelle hier nochmal meinen dank an oxpus, der mir erklären konnte was das Problem ist. :)
Beitragvon pepi » 10. Jun 2005 18:57
hallo amiga
vielen vielen vielen dank für die hilfe
freu mich schon auf ein update...
schönes WE und
gruß Pepi
pepi
Beitragvon usadutch » 10. Jun 2005 19:11
Great job again, gutt gemacht vielen dank.
It is working like a charm again. :)
usadutch
Vorherige
