Addon - UPI2DB MOD
Anpassungen für MODs die nicht auf Anhieb zum easyUCP kompatible sind.
ACHTUNG - Diese Anpassungen beziehen sich nur auf den easyUCP und nicht auf das "Second Profilepage extension"!!!
Addon - UPI2DB MOD
Beitragvon AmigaLink » 13. Sep 2004 10:39
Um den UPI2DB easyUCP kompatible zu machen, ist nach der Installation folgende änderung nötig:
\includes\usercp_register.php
//<!-- BEGIN Unread Post Information to Database Mod -->
   if ($upi2db_config['upi2db_on'] != '0' && check_group_auth($userdata) == TRUE)
      $template->assign_block_vars('switch_upi2db_on', array());
   if ($upi2db_config['upi2db_on'] == '2' && check_group_auth($userdata) == TRUE)
      $template->assign_block_vars('switch_upi2db_user_select', array());
      $template->assign_block_vars('switch_upi2db_words', array());
//<!-- END Unread Post Information to Database Mod -->
      $template->assign_block_vars('switch_ucp_prefs', array());
      if ($mode == 'editprofile' )
            $template->assign_block_vars('switch_ucp_prefs.switch_upi2db_on', array());
            $template->assign_block_vars('switch_ucp_prefs.switch_upi2db_user_select', array());
            $template->assign_block_vars('switch_ucp_prefs.switch_upi2db_words', array());
Zurück zu easyUCP Addons
