Ad Code einbinden - Fehlermeldung
Beitragvon senyafin » 17. Dez 2006 12:51
Hallo AmigaLink, hi all.
Ich wurde gebeten, nachstehenden Code in die viewtopic einzubinden.
<script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://partners.tradesports.com/adx.js'></script>
<script language='JavaScript' type='text/javascript'>
   if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
   phpAds_random = new String (Math.random()); phpAds_random = phpAds_random.substring(2,11);
   document.write ("<" + "script language='JavaScript' type='text/javascript' src='");
   document.write ("http://partners.tradesports.com/adjs.php?n=" + phpAds_random);
   document.write ("&amp;what=zone:7629");
   document.write ("&amp;exclude=" + document.phpAds_used);
   if (document.referrer)
      document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
   document.write ("'><" + "/script>");
</script><noscript><a href='http://partners.tradesports.com/adclick.php?n=a335b1f8' target='_blank'><img src='http://partners.tradesports.com/adview.php?what=zone:7629&amp;n=a335b1f8' border='0' alt=''></a></noscript>
Bisland benutzte ich mgutt's Adsense Hack und der funktioniert tadellos.
Bei obigen Code bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung die vermutlich auf die Hochkommas zurückzuführen ist.
Kann mir jemand eine Lösung für mein Problem nennen?
Das script sollte an folgender Stelle in der viewtopic.php eingebunden werden. [$message = '----> CODE <-----';]
// Google Ad Mod
if (!($userdata['session_logged_in']) ) // nur für Gäste sichtbar
if($i == 0)
       $row_color = ( !($num_post % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];
       $row_class = ( !($num_post % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];
       $num_post ++;
       $message = '';
      $profile_img = '';
      $profile = '';
      $pm_img = '';
      $pm = '';
      $email_img = '';
Vielen Dank
Pascal
senyafin
Beitragvon AmigaLink » 17. Dez 2006 13:06
Du musst vor jedes Hochkomma (') (nicht Gänsefüschen (")), des Google Codes, ein Bachslash setzen. Also z.B. so:
$message = '<script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'http://partners.tradesports.com/adx.js\'></script>';
Beitragvon senyafin » 17. Dez 2006 13:27
Danke AmigaLink, da hab ich wieder etwas dazu gelernt.
Ich hab das nach deinem Hinweis geändert. Fehlermeldung bekomme ich keine, das Banner wird allerdings auch nicht angezeigt.
Hast du noch irgendeine Idee waran das liegen könnte?
Hier nochmal der geänderte Code mit Hochkomma
<script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\'>
   if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = \',\';
   document.write ("<" + "script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'");
   document.write ("&amp;what=zone:7629&amp;withText=1&amp;block=1&amp;blockcampaign=1");
   document.write ("\'><" + "/script>");
</script><noscript><a href=\'http://partners.tradesports.com/adclick.php?n=aaefe813\' target=\'_blank\'><img src=\'http://partners.tradesports.com/adview.php?what=zone:7629&amp;n=aaefe813\' border=\'0\' alt=\'\'></a></noscript>
senyafin
Beitragvon AmigaLink » 17. Dez 2006 17:30
Das kann ich dir leider nicht sagen denn ich kenne mich mit JavaScript so gut wie gar nicht aus. :?
Bezüglich deines Lerneffekts:
Wenn du einen String definierst, dann bestimmen die von dir verwendeten Anführungszeichen (Hochkomma oder Gänsefüßchen) was du innerhalb des Strings nicht verwende darfst bzw. mittels Backslash kommentieren musst.
$message = "<script language=\"JavaScript\" type=\"text/javascript\" src=\"http://partners.tradesports.com/adx.js\"></script>";
$message = "<script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://partners.tradesports.com/adx.js'></script>";
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
