Im AVC NUR Buchstaben erlauben...
Beitragvon Christian_N » 27. Jul 2007 14:54
Hi ich wollte mal nachfrage ob es möglich ist auch das bei dem AVC nur Buchstaben angezeigt wird und alle Zeile von 0-9 Ignoriert wird, das hat der Grund da es ja doch Schriftarten geben, wo man mehre Zahle mit den Buchstaben wechseln kann - wie 0 mit o, 1 mit i, 4 mit a, 8 mit b je falls mit den große Buchstaben.
Ich selbst habe jetzt mir gedacht das man den Code
         if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9]+$/', $confirm_id))
            $confirm_id = '';
vllt. mit dem anpasst
         if (!preg_match('/^[A-Za-z]+$/', $confirm_id))
            $confirm_id = '';
aber aber das funktionierte nicht.
Ok es gibt auch noch eine umständliche Möglichkeit aber da wüsste ich das die gehen würde und zwar
mit dem ersetzen
$code = str_replace('1', '', $code);
$code = str_replace('2', '', $code);
$code = str_replace('3', '', $code);
$code = str_replace('4', '', $code);
usw. bis zur 9.
Aber meine frage wäre geht es nicht auch einfacherer alle Zahlen zu Ignorieren?
Schon mal Danke.
Beitragvon AmigaLink » 28. Jul 2007 00:05
Nunja, Verwechslungen zwischen 1, i und evtl. sogar j können schon mal nicht sein, weil das i gar nicht Dargestellt wird. Das gleiche gild für 0 und o, weil die 0 nicht Dargestellt wird. ;)
Dennoch hast du recht. Bei manchen Zeichensätzen kann es dennoch zu Schwierigkeiten beim erkennen des Bestätigunscodes kommen, wobei ich sagen würde das man solche Zeichensätze am besten nicht benutzt. Denn selbst wenn noch mehr Verwechlungsgefährdete Zeichen ausgeblendet werden, ist bei solchen Zeichensätzen die Fehlerquote recht hoch.
Nun aber zu deiner eigentlichen Frage.
Dein erster Lösungsansatz ist vollkommen falsch weil du da die Überprüfung der Eingabe und nicht den Generierten Code bearbeitet hast.
Dein zweiter Ansatz dagegen richtig. :)
Beitragvon Christian_N » 28. Jul 2007 01:33
Das I und 0 (Null) nicht angezeigt werden, ist mir klar, war ja auch nur ein Beispiel welche Zahle man mit welche Buchstaben ggf. verwechsel kann.
Das mein 2. Ansatz gehen würde war auch mittlerweile bekannt, nur hab ich mir gedacht das vielleicht es noch eine leichtere Möglichkeit gibt wo alle Zahlen ignoriert werden kann? Oder geht es nur in gewissen art so umständlich und jede einzel Zahl in eine extra Zeile als Code einzufügen?
Beitragvon AmigaLink » 28. Jul 2007 11:20
Ich hatte heute Nacht (und auch jetzt) nicht die Zeit genauer drauf einzugehen. Ich würde anstelle von 10 str_replace() Anweisungen eine preg_replace() Anweisung nehmen. Müsste allerdings selber erstmal Testen wie die Regulären Ausdrücke dieser Anweisung dann aussehen müssten.
Beitragvon Christian_N » 28. Jul 2007 12:31
Ok dann weiss ich jedenfalls schon mal das es machbar ist, auch einfachere mit eine Codezeile es zu machen, den das mit den 10 str_replace() wie ja in mein erste Post im letzten Codeblock als Beispiel gemacht habe, find ich einfach etwas umständlich ist zwar eine Lösung, aber wenn es auch einfacher geht warum dann nicht auch die einfachere varianten gleich nehmen. :D
Beitragvon AmigaLink » 28. Jul 2007 13:53
Gut das ich meinen ersten Gedanken nicht gepostet habe. Der hätte nämlich nicht funktioniert.
Aber das hier geht: :D
includes/usersp_register.php
      $code = preg_replace('/0|1|2|3|4|5|6|7|8|9/', '', $code); // remove all numbers
Beitragvon Christian_N » 28. Jul 2007 15:49
Danke, werde ich mal dann ausprobieren, ist jedenfalls besser so, einfach kürzer und schneller angebaut als 9x str_replace() zu nutzen. :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
