Problem bei Update AVC 1.1.0 auf 1.1.1.
Beitragvon Sir Charles » 19. Aug 2006 11:21
Hallo!
Ich hab ein kleines Problem beim Updaten: in der Updateanleitung steht ja
Finde:
      $code = dss_rand();
bei mir schaut der Bereich aber so aus:
       $code = dss_rand();
       $code = strtoupper($code);
      $code = str_replace('I', '', $code); // The letter I could get confused with the letter J and the 1 (number one) so we remove the letter I
       $code = substr($code, 6);
kann ich den Bereich trotzdem wie in der Anleitung beschrieben updaten?
Herzlichen Dank für etwaige Hilfe
Sir Charles
Beitragvon Christian_N » 19. Aug 2006 12:24
wie ausschaut hast schon die 1.1.1 drin, den der bereich mit des I das es nicht im code angezeigt wird ist erst wie ich weiss seit der 1.1.1 jedenfalls, wenn des mit dem zum ersetzen in der anleitung indentisch ist was wie aus den ausschnitt ich vermute kannst es sogar überspringen.
Beitragvon AmigaLink » 19. Aug 2006 18:45
Die Updateanleitung geht vom Original phpBB aus. Sir Charles hat aber meine Empfehlung für 2.0.20 Boards eingebaut, die der 1.1.1 Version sehr ähnlich ist. :)
Zum endgültigem update einfach dies machen:
       $code = dss_rand();
      $code_length = rand(4, 6);
      $code = dss_rand();
      $code = strtoupper(base_convert($code, 16, 35));
      $code = substr($code, 2, $code_length);
Beitragvon Christian_N » 19. Aug 2006 20:14
Aso sorum wars genau *g* Wusste doch das mir es bekannt vor kam irgendwo her :D
Beitragvon Sir Charles » 19. Aug 2006 22:51
okay danke... :oops: :oops:
das kommt davon, wenn man zwar die Mods dokumentiert, aber nicht alle eingebauten Empfehlungen auch
herzlichen Dank für die Hilfe :!:
Sir Charles
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
