Deutsche Sprachdateien für das IM-Portal
Beitragvon AmigaLink » 31. Mai 2005 20:45
Da dem IM-Portal keine Deutschen Sprachdateien beiliegen. :(
Hier mal die, die ich gefunden und/oder selbst erstellt habe. :)
language/lang_german/lang_admin.php
// That's all Folks!
// Na Gott sei Dank!
// IM Portal http://www.integramod.com
$lang['BP_Title'] = 'Blockposition';
$lang['BP_Explain'] = 'Über dieses Kontrolpanel kannst du Blöcke für das IM Portal hinzufügen, editieren oder löschen. Die normalen Positionen sind \'header\', \'footer\', \'right\' and \'center\'. Die eigentlichen Positionen hängen vom Theme ab, das auf der jeweiligen Portalseite benutzt wird. Nur Positionen, die im Theme existieren, dürfen in die Portalseite eingefügt werden, andernfalls werden die entsprechenden Blöcke in der Position nicht angezeigt. Eine Position und ihr Abkürzungsbuchstabe müssen pro Portalseite einmalig sein!';
$lang['BP_Position'] = 'Abkürzungsbuchstabe';
$lang['BP_Key'] = 'Positionsname';
$lang['BP_Layout'] = 'Portalseite';
$lang['BP_Add_Position'] = 'Neue Position hinzufügen';
$lang['No_bp_selected'] = 'Keine Position zum Editieren ausgewählt';
$lang['BP_Edit_Position'] = 'Blockposition ändern';
$lang['Must_enter_bp'] = 'Du musst einen Namen, einen Abkürzungsbuchstaben und die Portalseite ür die Position eingeben.';
$lang['BP_updated'] = 'Blockposition aktualisiert';
$lang['BP_added'] = 'Blockposition hinzugefügt';
$lang['Click_return_bpadmin'] = '%sHier%s klicken, um zur Blockpositionsverwaltung zurückzukehren';
$lang['BP_removed'] = 'Blockposition gelöscht';
$lang['Portal_wide'] = 'portalweit';
$lang['No_layout_selected'] = 'Keine Portalseite zum Editieren ausgewählt';
$lang['Layout_Title'] = 'Portalseite';
$lang['Layout_Explain'] = 'Über dieses Kontrolpanel kannst du Layoutinformationen für deine Portalseiten hinzufügen, editieren oder löschen. Mehrere Portalseiten können das gleiche Layout benutzen. Die ausgewählte Layout Templatedatei muss im Layoutverzeichnis im Templateverzeichnis deines Forums sein. Du kannst die Standardportalseite nicht löschen. Wenn du eine Portalseite löschst, löschst du auch die entsprechenden Blockpositionen und alle Blöcke, die ihm zugewiesen sind.';
$lang['Layout_Name'] = 'Name';
$lang['Layout_Template'] = 'Templatedatei';
$lang['Layout_Edit'] = 'Portalseite ändern';
$lang['Layout_Page'] = 'Seiten-ID';
$lang['Layout_View'] = 'Sichtbar für';
$lang['Layout_Forum_wide'] = 'Forumweite Blöcke?';
$lang['Must_enter_layout'] = 'Du musst einen Namen und eine Templatedatei eingeben';
$lang['Layout_updated'] = 'Portalseite aktualisiert';
$lang['Click_return_layoutadmin'] = '%sHier%s klicken, um zur Portalseitenverwaltung zurückzukehren.';
$lang['Layout_added'] = 'Portalseite hinzugefügt';
$lang['Layout_removed'] = 'Portalseite gelöscht';
$lang['Layout_Add'] = 'Portalseite hinzufügen';
$lang['Layout_BP_added'] = 'Layout-Configdatei vorhanden: Blockpositionen automatisch eingefügt.';
$lang['Layout_default'] = 'Standard';
$lang['Layout_make_default'] = 'Auf Standard setzen';
$lang['Blocks_Title'] = 'Blockverwaltung';
$lang['Blocks_Explain'] = 'Über dieses Kontrolpanel kannst du Blöcke für jede vorhandene Portalseite hinzufügen, editieren, löschen und verschieben. Ein Blocktemplate muss für jede hinzugefügte Blockdatei existieren. Wenn eine Blockdatei angegeben ist, wird das Inhaltfeld von der Portalengine nicht beachtet.';
$lang['Choose_Layout'] = 'Portalseite wählen';
$lang['B_Title'] = 'Blocktitel';
$lang['B_Position'] = 'Blockposition';
$lang['B_Active'] = 'Aktiv?';
$lang['B_Display'] = 'Inhalt';
$lang['B_HTML'] = 'HTML';
$lang['B_BBCode'] = 'BBCode';
$lang['B_Type'] = 'Typ';
$lang['B_Border'] = 'Rand anzeigen';
$lang['B_Titlebar'] = 'Titelleiste anzeigen';
$lang['B_Background'] = 'Hintergrund anzeigen';
$lang['B_Local'] = 'Titelleiste übersetzen';
$lang['B_Cache'] = 'Cachen?';
$lang['B_Cachetime'] = 'Cachingdauer';
$lang['B_Groups'] = 'Benutzergruppen';
$lang['B_All'] = 'Alle';
$lang['B_Guests'] = 'Nur Gäste';
$lang['B_Reg'] = 'Nur registrierte Benutzer';
$lang['B_Mod'] = 'Moderatoren';
$lang['B_Admin'] = 'Administratoren';
$lang['B_None'] = 'Niemand';
$lang['B_Layout'] = 'Portalseite';
$lang['B_Page'] = 'Seiten-ID';
$lang['B_Add'] = 'Blöcke hinzufügen';
$lang['Yes'] = 'Ja';
$lang['No'] = 'Nein';
$lang['B_Text'] = 'Text';
$lang['B_File'] = 'Blockdatei';
$lang['B_Move_Up'] = 'Nach oben verschieben';
$lang['B_Move_Down'] = 'Nach unten verschieben';
$lang['B_View'] = 'Sichtbar für';
$lang['No_blocks_selected'] = 'Kein Block ausgewählt';
$lang['B_Content'] = 'Inhalt';
$lang['B_Blockfile'] = 'Blockdatei';
$lang['Block_Edit'] = 'Block editiert';
$lang['Block_updated'] = 'Block aktualisiert';
$lang['Must_enter_block'] = 'Du musst einen Titel für den Block angeben';
$lang['Block_added'] = 'Block hinzugefügt';
$lang['Click_return_blocksadmin'] = '%sHier%s klicken, um zum Blockmanagement zurückzukehren.';
$lang['Block_removed'] = 'Block gelöscht';
$lang['B_BV_added'] = 'Block Configdatei vorhanden: Variablen automatisch eingefügt.';
$lang['BV_Title'] = 'Blockvariablen';
$lang['BV_Explain'] = 'Über dieses Kontrolpanel kannst du Config-Variablen hinzufügen, editieren oder löschen, die von den Blöcken in IM Portal genutzt werden. Diese Variablen können dann wiederum über die Portal Konfigurationsseite konfiguriert werden, um dein Portal deinen Wünschen anzupassen.';
$lang['BV_Label'] = 'Feldtitel';
$lang['BV_Sub_Label'] = 'Feldinfo';
$lang['BV_Name'] = 'Configname';
$lang['BV_Options'] = 'Optionen';
$lang['BV_Values'] = 'Feldwerte';
$lang['BV_Type'] = 'Kontrollart';
$lang['BV_Block'] = 'Block';
$lang['BV_Add_Variable'] = 'Blockvariable hinzufügen';
$lang['No_bv_selected'] = 'keine Blockvariable ausgewählt';
$lang['BV_Edit_Variable'] = 'Blockvariable editieren';
$lang['Must_enter_bv'] = 'Du musst einen Feldtitel und einen Confignamen angeben';
$lang['BV_updated'] = 'Blockvariable aktualisiert';
$lang['BV_added'] = 'Blockvariable hinzugefügt';
$lang['Click_return_bvadmin'] = '%sHier%s klicken, um zur Blockvariablenverwaltung zurückzukehren.';
$lang['Config_Name_Explain'] = 'Darf keine Leerzeichen enthalten';
$lang['Field_Options_Explain'] = 'Erforderlich für Dropdownlisten und<br />Auswahlbuttons (kommabegrenzt).';
$lang['Field_Values_Explain'] = 'Erforderlich für Dropdownlisten und<br />Auswahlbuttons (kommabegrenzt).';
$lang['BV_removed'] = 'Blockvariable gelöscht';
$lang['Config_updated'] = 'Portalkonfiguration aktualisiert';
$lang['Click_return_config'] = '%sHier%s klicken, um zur Portalkonfiguration zurückzukehren.';
$lang['Portal_Config'] = 'IM Portalkonfiguration';
$lang['Portal_Explain'] = 'Über dieses Kontrolpanel kannst du alle Konfigurationen, die du für dein Portal brauchst, einstellen. Blockvariablen, die auf dieser Seite angezeigt werden, können auf der Blockvariablenkonfigurationsseite erstellt, aktualisiert und gelöscht werden.';
$lang['Portal_General_Config'] = 'Allgemeine Konfiguration';
$lang['Default_Portal'] = 'Standard Portalseite';
$lang['Default_Portal_Explain'] = 'Homepage des Forums';
$lang['Cache_Enabled'] = 'Cache-System aktivieren';
$lang['Cache_Enabled_Explain'] = 'für das schnellere Laden von portalbezüglichen Informationen';
$lang['Portal_Header'] = 'Systemweite Portalheader aktivieren';
$lang['Portal_Header_Explain'] = 'Zeige die linke Portalspalte überall';
$lang['Portal_Tail'] = 'Systemweite Portalfooter aktivieren';
$lang['Portal_Tail_Explain'] = 'Zeige die rechte Portalspalte überall';
$lang['Confirm_delete_item'] = 'Bist du sicher, dass du diesen Eintrag löschen willst?';
$lang['Cache_cleared'] = 'Cachedateien entfernt';
$lang['bbcode_b_help'] = 'Fetter Text: [b]Text[/b]  (alt+b)';
$lang['bbcode_i_help'] = 'Kursiver Text: [i]Text[/i]  (alt+i)';
$lang['bbcode_u_help'] = 'Unterstrichener Text: [u]Text[/u]  (alt+u)';
$lang['bbcode_q_help'] = 'Text zitieren: [quote]Text[/quote]  (alt+q)';
$lang['bbcode_c_help'] = 'Code anzeigen: [code]Code[/code]  (alt+c)';
$lang['bbcode_l_help'] = 'Liste: [list]Text[/list] (alt+l)';
$lang['bbcode_o_help'] = 'Geordnete Liste: [list=]Text[/list]  (alt+o)';
$lang['bbcode_p_help'] = 'Bild einfügen: [img]http://image_url[/img]  (alt+p)';
$lang['bbcode_w_help'] = 'Link einfügen: [url]http://url[/url] oder [url=http://url]URL text[/url]  (alt+w)';
$lang['bbcode_a_help'] = 'Alle offenen BBCode Tags schließen';
$lang['bbcode_s_help'] = 'Schriftfarbe: [color=red]text[/color]  Tipp: Du kannst auch color=#FF0000 benutzen';
$lang['bbcode_f_help'] = 'Schriftgröße: [size=x-small]Kleiner Text[/size]';
$lang['Emoticons'] = 'Smilies';
$lang['More_emoticons'] = 'Mehr Smilies ansehen';
$lang['Font_color'] = 'Schriftfarbe';
$lang['color_default'] = 'Standard';
$lang['color_dark_red'] = 'Dunkelrot';
$lang['color_red'] = 'Rot';
$lang['color_orange'] = 'Orange';
$lang['color_brown'] = 'Braun';
$lang['color_yellow'] = 'Gelb';
$lang['color_green'] = 'Grün';
$lang['color_olive'] = 'Olivfarben';
$lang['color_cyan'] = 'Cyanblau';
$lang['color_blue'] = 'Blau';
$lang['color_dark_blue'] = 'Dunkelblau';
$lang['color_indigo'] = 'Indigo';
$lang['color_violet'] = 'Lila';
$lang['color_white'] = 'Weiß';
$lang['color_black'] = 'Schwarz';
$lang['Font_size'] = 'Schriftgröße';
$lang['font_tiny'] = 'Winzig';
$lang['font_small'] = 'Klein';
$lang['font_normal'] = 'Normal';
$lang['font_large'] = 'Groß';
$lang['font_huge'] = 'Sehr groß';
$lang['Close_Tags'] = 'Tags schließen';
$lang['Styles_tip'] = 'Tipp: Styles können schnell zu ausgewähltem Text hinzugefügt werden.';
lang_german.zip
Deutsch Sprachdateien für die Orginal IM-Portal Blöcke
(2.49 KiB) 2828-mal heruntergeladen
