Interne Links ohne rlink
Beitragvon Eva » 9. Okt 2005 00:50
geht das auch ohne diesen Autolinks Mod ?!
(Anmerkung vom Admin: Diese Frage bezieht sich auf das http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=363#2105 Snippet)
Also das die internen links in einem neuen fenster geöffnet werden finde ich für meine seite ganz praktisch aber geht es auch das rlink bei internen links nicht angezeigt wird und wenn ja ... wie ?
Beitragvon AmigaLink » 9. Okt 2005 13:54
Öffne mal deine rlink.php.
Dort steht, irgendwo im erstem drittel der Datei, yourboard.ch. Das musst du nur gegen deinen Domain-Namen austauschen und schon erscheint der Frame nicht wenn du interne links setzt. :)
Beitragvon Eva » 9. Okt 2005 16:38
hüm :oops:
Habe extra vor diesem Beitrag noch mal in die config datei geschaut aber da nichts gefunden.
Wie ist es denn mit userprofilen ... die links die da sind werden vom rlink auch nicht erfasst.
Beitragvon AmigaLink » 9. Okt 2005 18:44
In der config wirst du auch nichts finden!
Der rLink setzt sich automatisch in alle Links die über die bbcode.php erstellt werden (also alle in Beiträgen gepostete Links). Alle anderen Links (in Profilen, der Mitgliederliste, GroupCP, ...) muss er gesondert eingebaut werden, wenn er dort gewünscht ist. Im http://www.amigalink.de/viewforum.php?f=4 Forum findest du z.B. bereits ein paar Snippets die zeigen wie man den rLink in diverse MODs einbaut.
Wenn du möchtest das der rLink bei internen Links, innerhalb von Beiträgen, garnicht erst angesprochen wird, dann musst du den Local Links MOD einbauen (der läuft auch hier im Board). Damit die bbcode.php zwischen internen und externen Links unterscheiden kann. Wenn es dich stört das interne links dann nicht mehr in einem extra Fenster geöffnet werden, dann lässt sich dieser umstand ganz einfach ändern. :)
