Case sensitive - disable | wie ?
Beitragvon Hostmaster » 31. Okt 2005 11:25
Hallo Amiga!
Wie ist das möglich zu "disable case sensitive" Keyword im Lexicon.
Beispiel im Lexicon:
Keyword: Vogelgrippe
Explanation:: bla, bla, bla....
Beispiel im forum:
bla, bla, wie wie alle wissen, sind vogelgrippe bla, bla bla
Als Däne schreiben wir nur Gross nach . (punkt), wörter im mitte ein textzeile wird bei uns nie Gross geschrieben, auserhalb Ortsnahmen.
Ich brauche daher beide möglichkeiten ins forum ohne zwei mal en Keyword zu erstellen auf des selbe tema.
Ich habe versuch mit "Vogelgrippe vogelgrippe" und "Vogelgrippe, vogelgrippe" leider ohne erfolg.
Grüß
Host
Hostmaster
Beitragvon AmigaLink » 31. Okt 2005 14:04
viewtopic.php
      $message = str_replace('\"', '"', substr(preg_replace('#(\µ(((?>([^µ§]+|(?R)))*)\§))#se', "preg_replace(\$crosslink_word, \$crosslink_url, '\\0')", 'µ' . $message . '§'), 1, -1));
      $message = str_replace('\"', '"', substr(preg_replace('#(\µ(((?>([^µ§]+|(?R)))*)\§))#si', "preg_replace(\$crosslink_word, \$crosslink_url, '\\0')", 'µ' . $message . '§'), 1, -1));
includes/functions_lexicon.php
Die viewtopic.php ist fürs Forum und die functions_lexicon.php für das Lexikon. :)
Beitragvon Hostmaster » 31. Okt 2005 20:57
1' Klasse support !
Vielen Dank ;)
Grüß
Host
Zugefügt nach 2 Stunde(n) 34 Minute(n):
Oups !
Ich fahre "Powered by phpBB2 Plus 1.52 and Hostinginfo based on phpBB 2.0.11" und in meine "viewtopic.php" finde ich nicht
Was tun ?
Hostmaster
Beitragvon AmigaLink » 31. Okt 2005 21:15
Ist nicht wichtig!
Die Zeile exestiert nur wenn du das Quicklinks to Lexicon addon installiert hast. ;)
Beitragvon Hostmaster » 31. Okt 2005 22:27
AmigaLink hat geschrieben:Ist nicht wichtig!
Das habe ich
Hostmaster
Beitragvon AmigaLink » 1. Nov 2005 15:23
Dann nutzt du die Version mit Cache. :)
(Bei ausgefüllten Support-Daten hätte ich das gewusst. :roll: )
Beitragvon wicher » 12. Mär 2006 17:59
When i do this change to includes/functions_lexicon.php i get this strange output in the discriptions of the lexicon words:
reg_replace($crosslink_word, $crosslink_url, 'µBeheerder van een forum.§
When i change the i back to e it works again, but then i dont have case unsensitivety
what can be wrong here?
This change does not work for me, i dont know what is different at my forum.
Any idea's?
wicher
Beitragvon AmigaLink » 12. Mär 2006 18:48
@ wicher
Take the original MOD files and your problem (you tell at http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=528 ) will never exists!!! :roll:
At this time there is no reason to disable the case sensitive without problems, if the lexicon contains keywords like HTML tags!
Beitragvon Paradise » 3. Aug 2006 08:49
ich bekomme auch
als fehler
ich hab allerdings in der
/*function Crosslinks($message)
   global $phpEx, $db;
   $sql = 'SELECT keyword FROM ' . LEXICON_ENTRY_TABLE . ' ORDER BY keyword';
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting lexicon entrys', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
      do
         $crosslink_word[] = '#\b(' . $row['keyword'] . ')\s#i';
         $crosslink_url[] = '<a href="lexicon.' . $phpEx . '?letter=' . $row['keyword'] . '" class="crosslink">' . $row['keyword'] . '</a> ';
         $crosslink_word[] = '#\s(' . $row['keyword'] . ')\b#i';
         $crosslink_url[] = ' <a href="lexicon.' . $phpEx . '?letter=' . $row['keyword'] . '" class="crosslink">' . $row['keyword'] . '</a>';
      while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) );
   if (count($crosslink_word)) {
   return $message;
function parse_crosslinks($message)
   global $crosslink_word, $crosslink_url;
   if ($i < count($crosslink_word)) {
      $i++;
   return $message;
Paradise
Beitragvon AmigaLink » 3. Aug 2006 19:58
Du nutzt das Cache_Crosslinks_addon, was aber nichts an der, oben geposteten, Änderung ändert.
Was bekommst du für einen Fehler?
