Zugriff nur für Gruppenmitglieder
Beitragvon AmigaLink » 22. Apr 2006 18:48
Wenn du eine Bereich nur für Mitglieder einer bestimmten Benutzergruppe zugänglich machen möchtest (hier zum Beispiel die Hot or Not Sektion des Photo Albums), dann erreichst du dies ganz einfach mit diesem kleinem Snippet:
# The file you wish to access for groupmembers only
init_userprefs($userdata);
// Check if user is member of the proper group..
$proper_group = 72;  // that is the id from the group which has access
$sql="SELECT * FROM " . USER_GROUP_TABLE . " WHERE group_id='" . $proper_group . "' AND user_id='" . $userdata[user_id] . "' AND user_pending='0' LIMIT 1";
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query group rights information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
if ($db->sql_numrows($result) == 0)
   $db->sql_freeresult($result);
   $sql="SELECT group_name FROM " . GROUPS_TABLE . " WHERE group_id='" . $proper_group . "' LIMIT 1";
   $group_name_temp = $db->sql_fetchrow($result);
   $group_name = $group_name_temp['group_name'];
   $information_message = $lang['Not_Authorised'].'!<br />';
   $information_message .= sprintf($lang['Group_members_only'], $group_name).'<br />';
//   $information_message .= '<br />' . sprintf($lang['Click_return_portal'], '<a href="' . append_sid("portal.$phpEx") . '">', '</a>');
   $information_message .= '<br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a>');
   message_die(GENERAL_MESSAGE, $information_message);
$lang['Group_not_exist'] = 'That user group does not exist';
$lang['Group_members_only'] = 'Admission for %s group members only!';
$lang['Group_not_exist'] = 'Diese Gruppe existiert nicht';
$lang['Group_members_only'] = 'Zugriff nur für Mitglieder der %s Benutzergruppe!';
$proper_group = 72; gibt hierbei die ID der berechtigten Benutzergruppe an.
Ändere also die 72 in die ID der, von dir, gewünschten Benutzergruppe. :)
Beitragvon AmigaLink » 23. Apr 2006 18:11
Wer mehrere Boardbereiche hat die nur für Mitglieder von einer bestimmten Benutzergruppe zugänglich sind, kann das ganze noch ein wenig Komfortabler gestalten. :)
# The 72 is the id from the group which has access
access_group(72);
includes/functions.php
function access_group($proper_group, $link = 'index')
   global $userdata, $db, $lang, $phpEx;
      $information_message = '<b>' . $lang['Not_Authorised'] . '!</b><br />';
      if ($link == 'portal')
      else if ($link == 'index')
      else if ($link == 'both')
Die zu schützende Datei benötigt hiermit nur noch einen kleinen eintrag, der sogar noch eine kleine Option beinhaltet. 8)
Der im Snippet vorgegebene eintrag (alternativ auch access_group(72, 'index'); möglich) ergibt, bei unberechtigtem zugriff, diese Meldung:
[center]Nicht berechtigt!
Zugriff nur für Mitglieder der Album Benutzergruppe!
Klick hier um zum Index zurückzukehren[/center]
access_group(72, 'portal'); Hätte dieses Ergebnis:
Klick hier um zum Portal zurückzukehren[/center]
access_group(72, 'both'); dieses:
Und access_group(72, FALSE); gibt keinen Link aus.
Also nur:
Zugriff nur für Mitglieder der Album Benutzergruppe![/center]
Beitragvon Christian_N » 24. Apr 2006 10:41
Hört sich gut an,
eine frage bevor ich den aber verbau, aber eigentlich könnt ich mir die sparn da Admins eigentlich sowieso zugriff zu allem hab, aber sicher ist sicher.
Frage: Kann ein Admin diese Seite die man damit schützt diese aufrufen trotzdem auch wenn er nicht in diesen Benutzergruppe ist?
Beitragvon AmigaLink » 24. Apr 2006 11:32
Der Admin kann alles aufrufen.
Denn der Admin normalerweise in jeder Benutzergruppe. ;)
Beitragvon Marimar » 29. Mai 2006 14:38
das ist genau was ich gesucht habe allerdings möchte ich es für Profile view anwenden !!
Wie kann ich es in usercp_viewprofile.php einbinden ?? :?: User Profile sollen nur von bestimmten Gruppen gesehen werden.
Vielen Dank
Marimar
Marimar
Beitragvon AmigaLink » 29. Mai 2006 17:45
Aus Beitrag 2 nimmst du den code für die functions.php und zusätzlich machst du dies hier:
$profiledata = get_userdata($HTTP_GET_VARS[POST_USERS_URL]);
access_group(72);
Beitragvon Marimar » 2. Jun 2006 21:27
alles klar funktioniert !! Danke :D
Marimar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
