Album SP1 - Watermark at Mid-Thumbnail
Beitragvon AmigaLink » 20. Nov 2006 20:02
Wer das Photo Album mit ClowN SP1 AddOn betreibt, hat sich vielleicht schon mal darüber geärgert/gewundert daß das Wasserzeichen nur bei der vollen Bildansicht und nicht bei den mittleren Thumbnails eingeblendet wird.
Außerdem wird auch ein Mid-Thumbnail (im Cacheordner) abgelegt, wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre. :?
Dieses Snippet behebt diese Mankos. :)
album_picm.php
*   original work by smartor album_thumbnail.php
*    Modified by AmigaLink  (http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=829)
   // Check thumbnail cache. If cache is available we will SEND & EXIT
      readfile(ALBUM_MED_CACHE_PATH . $pic_thumbnail);
      if (defined('ALBUM_SP_CONFIG_TABLE'))
         // Okay, now we insert the watermark for unregistered users
         Watermark($pic_filename, $pic_filetype);
   $gd_errored = FALSE;
   // No cache needet?
   if( ($pic_width <= $album_sp_config['midthumb_width']) && ($pic_height <= $album_sp_config['midthumb_height']) )
      switch ($pic_filetype)
         case '.jpg':
            header('Content-type: image/jpeg');
            break;
         case '.png':
            header('Content-type: image/png');
            break;
         Watermark($pic_filename, $pic_filetype, 1);
         readfile(ALBUM_UPLOAD_PATH . $pic_filename);
      exit;
   // Re-generate
      // After write to disk, donot forget to send to browser also
         case '.jpg':
            @imagejpeg($thumbnail, '', $album_config['thumbnail_quality']);
            break;
         case '.png':
            @imagepng($thumbnail);
            break;
      exit;
         Watermark($pic_thumbnail, $pic_filetype);
            case '.jpg':
               break;
            case '.png':
               break;
      exit;
// |  Powered by Photo Album 2.x.x (c) 2002-2003 Smartor         |
function Watermark(&$pic_filename, &$pic_filetype, $type = 0)
   global $album_root_path, $album_sp_config, $userdata;
   $pic_path = ($type == 0) ? ALBUM_MED_CACHE_PATH : ALBUM_UPLOAD_PATH;
   // Let insert a watermark
   if( $pic_filetype != '.gif' && (!$userdata['session_logged_in'] || $userdata['user_level'] == USER) && $album_sp_config['use_watermark'] == 1)
      $position  = $album_sp_config['disp_watermark_at'];
      $transition = 50;
      $sourcefile = $pic_path  . $pic_filename;
      $insertfile = $album_root_path  . 'mark.png';
      mergePics($sourcefile, $insertfile, $position, $transition, $pic_filetype);
   else if ($pic_filetype != '.gif' && $album_sp_config['wut_users'] == 1 && $album_sp_config['use_watermark'] == 1)
      $transition = 70;
      readfile($pic_path  . $pic_filename);
   return;
function mergePics($sourcefile, $insertfile, $pos = 0, $transition = 50, $filetype)
   $insertfile_id = imageCreateFromPNG($insertfile);
   switch( $filetype )
     case '.jpg':
       $sourcefile_id = imageCreateFromJPEG($sourcefile);
       break;
     case '.png':
       $sourcefile_id = imageCreateFromPNG($sourcefile);
       break;
     default:
       break;
   // Get the size of both pics
   $sourcefile_width = imageSX($sourcefile_id);
   $sourcefile_height = imageSY($sourcefile_id);
   $insertfile_width = imageSX($insertfile_id);
   $insertfile_height = imageSY($insertfile_id);
   switch( $pos )
     case 0: // middle
       $dest_x = ( $sourcefile_width / 2 ) - ( $insertfile_width / 2 );
       $dest_y = ( $sourcefile_height / 2 ) - ( $insertfile_height / 2 );
       break;
     case 1: // top left
       $dest_x = 0;
       $dest_y = 0;
       break;
     case 2: // top right
       $dest_x = $sourcefile_width - $insertfile_width;
       $dest_y = 0;
       break;
     case 3: // bottom right
       $dest_y = $sourcefile_height - $insertfile_height;
       break;
     case 4: // bottom left
       $dest_x = 0;
       break;
     case 5: // top middle
       $dest_x = ( ( $sourcefile_width - $insertfile_width ) / 2 );
       $dest_y = 0;
       break;
     case 6: // middle right
       break;
     case 7: // bottom middle
       break;
     case 8: // middle left
       $dest_x = 0;
       break;
     default:
       break;
   // Merge the two pix
   imageCopyMerge($sourcefile_id, $insertfile_id, $dest_x, $dest_y, 0, 0, $insertfile_width, $insertfile_height, $transition);
   // Create the final image
   switch( $filetype )
     case '.jpg':
       Imagejpeg($sourcefile_id, '', 75);
       break;
     case '.png':
       Imagepng($sourcefile_id);
       break;
     default:
       break;
   ImageDestroy($sourcefile_id);
// |  with Volodymyr (CLowN) Skoryk's Service Pack 1 © 2003-2004 |
// |  Modified 2007 by AmigaLink  http://www.AmigaLink.de       |
Entstanden ist dieses Snippet auf anfrage im http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=821 thread.
Eventuelle Fragen oder Probleme bitte dort melden!
Beitragvon AmigaLink » 27. Mär 2007 21:25
Ich habe das obige Snippet nochmals Überarbeitet.
Nun wird das Wasserzeichen auch angezeigt wenn kein Cachefile existiert und das Cachefile wird nur noch erstellt wenn das Original Bild nicht größer ist als das Mid-Thumbnail. 8)
